[O1] Prośba o ocenę logów 1.9 TDI ALH
  • krzysiekg30
    • 12
    jeśli przepływka to tylko ori, zamienniki się nie sprawdzają
  • ulysse
    • 496
    Logi dynamiczne :
    Log (0 - 001)
    Log (1 - 000)
    Log (2 - 003)
    Log (3 - 011,011)
    Log (4 - 010)
    Log (5 - 008)
    Statyczne basic :
    Log (0 - 011)
    Log (1 - 004,004)
    Log (2 - 000)
    Log (3 - 003)
    Statyczne :
    Log (0 - 000)
    Log (1 - 004)
    Log (2 - 001)
    Log (3 - 003)
    Log (4 - 007)
    Log (5 - 013)
    Prośba o ocenę czy to, że rozglądam się za nowym turbo ma sens bo ciągłe łapię notauf...
    • przemik
      • 1610
      - wyczyść sprezarke
      - wymien termostat
      Reszta OK.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • K_Popiel
        • 608
        Coś faktycznie masz nie tak z turbinką, widać że podciśnienie walczy aby zbić doładowanie i słabo to wychodzi, pewnie zawalona geometria ewentualnie coś nie tak z gruszką że się przycina.
        Te obie linie powinny się w miarę pokrywać a u Ciebie ta czerwona to jest to co wyczynia turbinka a niebieska to to czego oczekuje silnik, oceń sam ...
        // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
        • ulysse
          • 496
          Czyli termostat do wymiany i turbina do przeglądu ?? Myślałem, że trzeba ją wymienić ale piszecie, że może wystarczy wyczyścić ?
          • alxxx
            • 1823
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            ulysse, jak Ci ją mechanik rozbierze.. czy sam rozbierzesz to ocenisz w jakim jest stanie zmienna geometria..
            • K_Popiel
              • 608
              Z wymianą turbiny zawsze zdążysz, trzeba turbinkę zbadać i będzie wiadomo co jest przyczyną, na 90% zasyfiona nagarem geometria i wtedy czyszczenie powinno pomóc i trzeba przestać uprawiać PSJ
              • ulysse
                • 496
                Zamieszczone przez alxxx
                W takim razie po weekendzie czeka mnie wyciąganie turbiny i odesłanie do serwisu.
                Zamieszczone przez K_Popiel
                PSJ to raczej u mnie nie występuje Pewnie przebieg robi swoje 240 tyś.
